  • 2 weeks later...
On 8/8/2024 at 10:44 AM, RedNe said:
Selamlar
Aşağıdaki bağlantıdan güncel firmware'i indirip zip'ten çıkartıp FAT32 formatlı USB Flash'ın ana dizinindeki LG_DTV dizinini açıp sadece *.epk uzantılı dosyayı içine koyacaksınız. USB'yi cihazınıza takın
Daha sonrasında;
Telnet üzerinden cihaza erişim
luna-send -n 1 luna://com.webos.service.apiadapter/system_launcher/launch '{"id": "com.webos.app.softwareupdate", "params":{"mode": "uzman", "flagUpdate": true}}'
Komutu çalıştırın, donanım yazılımı projeksiyonda görünecektir. Orada seçip güncelleyebilirsiniz veya hemen ardından telnet üzerinden tekrar güncelleyebilirsiniz.
luna-send -n 1 luna://com.webos.service.update/startUpdateThruUsb '{ "mod": "kullanıcı", "dosyaYolu": "/tmp/usb/sda/sda1/LG_DTV/PF50KA-KR_NA_MP_IC303-m2r-574.drto.m2r-3032-03.00.17-1F15_usb_V3_SECURED.epk", "goToSettings": true }'
Not:"@eciraci"
Yukarıdaki işlemlerle PF50KA Firmware'i yükledim. Mağaza ana menüye geldi.
Mağaza boş gözüküyor ama arama menüsünden istediğim programı yazıp çıkan sonuçtan mağazaya yönlendirerek istediğim uygulamaları (iptv, netflix, youtube gibi) yükleyebildim.
Bilgi paylaşan herkese çok teşekkür ederim.
Thanks, it worked, now I have a store .netflix and amazon are working
  • 2 weeks later...
On 12/31/2023 at 9:32 PM, RedNe said:
download  link;
If you root your device
first
luna-send -n 1 luna://com.webos.service.apiadapter/system_launcher/launch '{"id":"com.webos.app.softwareupdate", "params":{"mode":"expert","flagUpdate": true}}'
then
  1. luna-send -n 1 luna://com.webos.service.update/startUpdateThruUsb '{ "mode": "user", "filePath": "/tmp/usb/sda/sda1/LG_DTV/PF50KA-KR_NA_MP_IC303-m2r-574.drto.m2r-3032-03.00.17-1F15_usb_V3_SECURED.epk", "goToSettings": true }'
Mine won't turn on since installation. (No picture since then) Does anyone have an idea how i can fix it?
  • 1 month later...
I just bricked my projector by flashing the Korean firmware!
I have a model PF50KG-GL manufactured in March of 2019, it was on version v3.00.06 before updating. I rooted it successfully using Dejavuln's Autoroot method, turned Telnet on, I set up a USB stick with the Korean software update to v03.00.17 and then used Telnet to install. After maybe 5-10 minutes it prompted me to restart the projector to apply the WebOS update (it did not restart by itself) and after I hit the restart - no image whatsoever. Not even a black screen. The fans spin up and keep spinning and there is no reaction whatsoever from the device except it's ability to turn on or off. The USB port doesn't work (connected keyboard or mouse do not even light up), the device doesn't connect to my WiFi or LAN when I connect a LAN cable (so I am not able to send telnet commands). When connected via HDMI my PC doesn't recognize it as a monitor. It's a proper brick and I have no ideas how to proceed other than a swap of the mainboard.
While user Matis is trying out the debugging method I have ordered a replacement mainboard from here:
 . It is not exactly the same as the one in my projector but should work. I paid 45€ including shipping. I will post an update here if it works and if I remember to.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Hi, I have spent considerable time unbricking my projector but I succeeded and it is possible. The replacement motherboard was not compatible with my device (it came from a PF50KS-EU model) so in the end I fixed my old motherboard. Model is PF50KG-GL, product code is PF50KG-GL.AEULLAN. The OTAID of my device is HE_PJT_W17X_AAAAGLAA (the ID of the update should match the ID of the device to make sure they are compatible with each other) while the OTAID of the Korean update is HE_PJT_W17Z_AAAAAAAA. I have managed to run the Korean firmware v03.00.17 on my device and can confirm it is NOT compatible (colors look broken, it doesn't respond to button presses and runs extremely slow). The NSU update v03.00.09 is made for my device but I don't think it contains the LG Content Store so I haven't tried it. I have managed to get my device back to stock firmware v03.00.06 and I have installed Youtube ad-free from the Homebrew channel and I'm satisfied. If anyone has a projector of the same model and product code I advise to NOT update to this Korean software. I cannot say anything about any other models and product codes.
First of all, get well soon.
How did you activate your device. I think you can help friends in the same situation step by step.
The model of my device is ‘Model is PF50KG-GL’ .
I switched to v03.00.17 without any problems. there is now a store application and I can download and use the application, I did not observe any slowness or colour distortion. but those who want to switch should be careful.
He suggested to a friend on Telegram to switch to the following version, but I couldn't do it because I was afraid of the device being a brick.
Now that you've found your way back, you might want to give it a try...
Hi Hardkernel, I would like to know the product code of your device, it is written on the underside of the projector. It is not the same as the model name. My product code matches user Adam Matis's product code and this device is definitely incompatible with this Korean update. The way to unbricking this device is very long and complicated so I will not go into details here, but if there are any users in the same situation feel free to send me a message asking how I did it.
I have checked now and this update v04.70.35 has an ID = HE_DTV_W17R_AFAAABAA, which is definitely not compatible with this PF50KG projector. It is not even made for a projector as DTV stands for a digital television. It is also an unreleased beta update (it has NSU in it's name as opposed to USB) so even for compatible products it could have bugs. I think nobody should try using this update on their device unless they really know what they're doing.
Finally, the discoloration that occurred when I tried to force my device to run the Korean firmware looked like the image I attached below, completely broken.
8 hours ago, Pingvica said:
PF50KG-GL.APDLLAN  model
  • 2 weeks later...
Hi again and sorry for the late reply. Yes that product code seems to be the deciding factor. I suspect anyone with a product code of PF50KG-GL.AEULLAN will not be able to upgrade to v03.00.17 while those with the code PF50KG-GL.APDLLAN will be able to. It would be good to put that information in the instructions for updating the firmware. It would also be interesting to hear from others who succeeded in upgrading their projector on which product code they have. Cheers.
    • By Bhanu Kumar
      In today’s fast-evolving digital landscape, technology continues to redefine how businesses engage with their audiences. To stay ahead, companies are embracing innovative content creation methods that deliver immersive, high-quality experiences, capturing attention and driving deeper engagement.
      LG has taken a major leap forward in content production with the launch of its state-of-the-art virtual production studio at its North American headquarters in New Jersey, USA. A potential first in the consumer electronics industry, this in-house content lab empowers LG with advanced tools to produce premium-quality content that reflects its diverse product portfolio, emphasizing efficiency and sustainability.
      At the core of the LG Virtual Production Studio is the company’s award-winning commercial LED display technology, featuring a 1.5mm pixel pitch display spanning two walls. This setup enables immersive, cost-effective and flexible content creation, complemented by cutting-edge technologies from LG’s partners, including the Megapixel HELIOS Controller and Mo-Sys Camera Tracking Solutions/Server.
      Further strengthening its capabilities,
      link hidden, please login to view, a leading developer of virtual production solutions and camera robotics. This collaboration seamlessly integrates LED displays and controllers with Mo-Sys’s XR technology to create a comprehensive XR solution. In the LG Virtual Production Studio, the HELIOS Controller allows multiple users to operate the Mo-Sys Camera Tracking Solutions/Server platform in real time without the need for additional software.
      The studio significantly enhances production efficiency by reducing set build times. Advanced features such as parallax motion and real-time rendering enhance realism and adaptability, offering greater creative flexibility, increased content output and cost savings. Looking ahead, the studio plans to produce episodic content and collaborate with brands, further reinforcing LG’s commitment to innovative storytelling.
      Beyond creative benefits, virtual production reduces the need for costly physical sets and on-location shoots, minimizing environmental impact while streamlining production workflows. This shift helps reduce environmental impact while making content creation faster and more adaptable to a variety of creative demands.
      The LG Virtual Production Studio features a 25-foot, two-wall display constructed from two large 1.5mm pixel pitch LG MAGNIT Studio Series LBAG015-G3 Direct View Micro LED displays, positioned at a 90-degree angle. Despite being a compact 1,000-square-foot space – small compared to conventional studios – this setup delivers limitless creative possibilities with ultra-realistic backgrounds and seamless special effects. Unlike traditional LED displays with wider pixel pitches that require large studios to avoid visible pixels, LG MAGNIT technology enables high-quality content creation within a compact footprint.
      LG’s global in-house creative agency, HSAD, plays a pivotal role in maximizing the studio’s potential, leveraging its cutting-edge tools to craft compelling narratives that resonate with diverse audiences. The establishment of this advanced studio marks a significant milestone for LG, underscoring its commitment to innovation and sustainability in content creation.
      By investing in an in-house virtual production studio, LG is redefining creativity – producing high-quality content faster with less environmental impact and new levels of creative freedom.
      To learn more about Studio Series LBAG015-G3 Direct View Micro LED displays, visit .
    • By MNHL
    • By akhil7j
    • By Puja aingh
      Dear LG Team
