files not supported???
    • By Evelynn
    • By matesz
    • By mahdi alborzi
      I need to update this TV
      Model : 55SJ850V-TA
      Serial number : 707CGKWMJ215
      ESN : LGTV20171=11001816919
      VSN : 1F580793
      Widevine: LGTV17CLGE002389488
    • By mahdialborzi
      از درگاه وای فای بروزرسانی نمی‌شود پس نساز به فایل برای بروزرسانی با فلش مموری کارت دارم.
      لطفا کمکم کن ید
    • Solution For That Pollution
    • By dolbnya
